MW-Spule für Einfachstempfänger (Elektronik)
» Moin zusammen,
» in einer Bastelanleitung (incl. Bauteilesatz) für einen einfachen
» MW-Empfänger, ist es erforderlich, eine Spule aus CuL zu wickeln.
» Wahrscheinlich aus Kostengründen ist ein ca 30mm langer, 6-7mm dicker
» Ferritstab beigelegt. Die Wicklung (ca. 70 Wdg) indes soll auf ein (17mm)
» Installationsrohr aufgewickelt werden. Fixierung erfolgt mit Klebeband. Der
» Ferritstab soll dann mit Schaumstoff umwickelt und in ein weiteres Rohr
» eingeführt werden und dieses in das Spulenrohr eingeführt undf zur
» Empfangsoptimierung verschoben werden.
» In der Praxis ist das eine ziemliche Fummelei, insbesondere für Schüler.
» Natürlich ist es unumgänglich, die Wicklung ordentlich und Windung neben
» Windung zu legen.
» Ich persönlich jedoch hätte Pappe um den Ferritstab gelegt, mit Klebeband
» fixiert und hierauf die Wicklung aufgewickelt und diese wiederum mit Wachs
» stabilisiert.
» Mangels praktischer Erfahrung und fehlender erweiterter theoretischer
» Grundlagen stellen sich mir folgende Fragen:
» Wie wirkt sich die WIcklung mit dem geringeren Durchmesser auf die
» Empfangsfreuquenz und -leistung aus?
» Ist für eine solche Spule auch eine mehrlagige Ausführung denkbar und
» sinnvoll? Welche Verbesserungen/Verschlechterungen ergeben sich hierdurch?
» Als Antenne soll ein langes Stück Draht verwendet werden. Lamda Lamda/2,
» Lamda/4? oder je länger desto besser?
» Handelsübliche MW-Empfänger sind in der Regel nicht an GND (Heizungsrohr
» o.ä.) angeschlossen. WIe wird dies schaltungstechnisch erreicht? Ist dies
» bei Einfachstempfängern wie diesem hier auch möglich?
» Gruß
» Ralf
» Die Schaltung ist hier zu finden
» http://datal.opitec.de/img/110/095/110095bd.pdf
Es gibt kaum noch Mittelwellensender, die interessant genug sind.
Wenn du den Kids etwas Technik vermitteln willst, so schau mal
nach diesen Links
http://www.burchills.info/sound_via_light/sound_via_light.html
http://do2sak.blogspot.de/2016/05/laserfunk.html
Da wird Sprache bzw. Musik per Licht übertragen.
LED- oder Laser- Licht modulieren
und mit Fotodiode wieder empfangen
