MW-Spule für Einfachstempfänger (Elektronik)
» » Und die roten offen gewickelten Drähte sind ein Gugus.
» Nö, einfach mal die Schaltung dazu betrachten. Der obere rote ist über
» einen Kondensator an den Schwingkreis gekoppelt, stellt die Wurfantenne
» dar. Der untere sollte an geerdete Metalle gehalten werden.
Stimmt, hab grad nochmal nachgeguckt. Wobei diese "Wurfantenne" ein langer Draht, z.B. zwischen zwei Hausdächern sein sollte und dies am besten mit zwei alten Bauernscheunen wo keine 230VAC-Leutung als Störquelle in der Nähe ist.
Als ich etwa 12 Jahre alt war, kaufte ich in einem Eisenbahnspielzeuggeschäft ein Detektorradio in kleinem Gehäuse (Zündholzschachtelgrösse) mit Kristallohrhörer. Das Antennenkabel hatte bei der dran verlöteten Krokoklelmme einen Kondensator in Serie.
Dieser musste dort am Ende des Kabels sein. Ich entlötete ihn versuchshalber und lötete ihn zwischen Kabelbeginn und Lötanschluss auf dem Print. Der Empfang war so deutlich schlechter.
Als wir mal am Bodensee in Romanshorn in den Ferien waren, hatte ich das Radio mit dabei. Ich konnte gerade zwei starke Sender empfangen. Den CH-Mittelwellensender Beromünster auf 531 kHz und ein Südwestfunksender, war glaub zwischen 800 und 900 kHz.
Aber etwas anderes war sensationell: Man konnte von dort das DDR-TV empfangen. Meine Heimatstadt ist Basel mit ganz andern Empfangsverhältnissen, wie z.B. Radio Luxenburg auf UKW, wenn es eine Hochnebeldecke hatte.
» Ich erinnere mich an meinen ersten Detektor. 12cm langer und 10mm dicker
» Ferritstab. Papierauflage, darauf glaube 50 Wdg Cul, Anzapfung bei ca. 15
» Wdg vom (ich sag mal) unteren Ende der Spule. Diese Anzapfung, diente der
» geringeren Bedämfung des Schwingkreises, und das untere Ende wurde zur
» Auskopplung an eine GA100 gebracht.
Eine GA100 ist mir völlig unbekannt. Im Einsatz hatte ich oft die 1N270 (nicht Detektorradio).
» Anschließender Kondensator und alten
» Kopfhörer mit mind. 2000 Ohm Impedanz.
Sennheiser baute weit in die 1980er-Jahre oder sogar noch später den Kopfhörer HD414 mit ebenfalls 2000 Ohm:
» Der Quetscher mit 500 pF wurde zur
» Komplettierung des Schwingkreises an den beiden Enden der Spule
» angeschlossen. Eine Antenne, wie auch hier im Bild, über 100 pF dran und
» das andere Ende an Trockenstange im Hof dran gehalten und gefreut wie ein
» Schneekönig.
Ich war noch auf was ganz anderes stolz. Ich konnte mit diesem kleinen Detektorradio andere Leute vor einem Stromschlag warnen, weil ich konnte mit dem Radio leicht das Knacken hören, wenn der elektrische Weidezaun eingeschaltet war. Es genügte dazu, wenn das Antennenkabel in der Hosentasche ruhte.
» Leider bleiben solche Freuden für die heranwachsenden aus, selbst wenn man
» das auch heute noch so bauen könnte.
Man "baut" das Detektorradio heute auf einem Smartphone und simuliert danach. Und die finden das dann affengeil.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
