MW-Spule für Einfachstempfänger (Elektronik)
» » Als Antenne soll ein langes Stück Draht verwendet werden. Lamda Lamda/2,
» » Lamda/4? oder je länger desto besser?
» Ich kapiere noch nicht so recht was Du vorhast? Du schreibst von einer
» Ferrit-Stabantenne. Diese Antenne empfängt die magnetische Feldkomponente
» des Mittelwellensignales.
» Was hat jetzt da noch eine Drahtantenne zu tun, welche die elektrische
» Feldkomponente empfängt?
» Ich kenne jedenfalls nur die eine oder andere Methode.
» Oder gibt es vielleicht doch auch beides zusammen...?
» » Handelsübliche MW-Empfänger sind in der Regel nicht an GND (Heizungsrohr
» » o.ä.) angeschlossen. WIe wird dies schaltungstechnisch erreicht? Ist
» dies
» » bei Einfachstempfängern wie diesem hier auch möglich?
» Viel früher, zur Zeit der Holzkisten-Radios, gab es die Ferrit-Stabantenne
» noch nicht. Da war man darauf angewiesen mit langem Antennendraht das MW-
» und LW-Signal zu empfangen.
Ferritstabantennen liefern nicht genug Energie für einen einfachen Detektorempfänger, daher ist man auf lange Antennendrähte angewiesen oder vielleicht Korbspulen
deutschsprachige Sender wirst du auf AM keine mehr empfangen können, sind mittlerweile alle abgeschaltet worden. Traurig aber war so wird niemand mehr als Elektronikneuling mehr selber ein Radio basteln können.
» Seit den späteren bis heutigen Koffer- und Taschenradios kann es nur
» Ferrit-Stabantennen geben, weil diese sehr klein sind.
Verstärken das Signal sehr stark (Superhetprinzip), ist leider nix für Anfänger, da kompliziert und viel Fachwissen erfolderlich ist
» » http://datal.opitec.de/img/110/095/110095bd.pdf
» Wenn in diesem PVC-Rohr der Ferritstab liegt, besteht die Möglichkeit ohne
» Langdraht MW zu empfangen. Oder mit zusätzlichem Langdraht könnte man den
» Empfang zusätzlich verbessern. Aber so wie das mit den beiden roten Drähten
» abgebildet ist, geht das nicht!
» Eine andere Sache: Wohnst Du überhaupt irgendwo wo es nicht allzu weit
» entfernt einen Mittelwellensender hat?
» Ich frage dies nämlich, weil nach dem erfolgten MW/LW-Abschaltwahn diese
» Sender in Mitteleuropa gar nicht mehr gibt, ausser noch mit wenigen
» Ausnahmen.
» Man kann in der Nacht, wegen der Überreichweite, durch
» Ionosphären-Reflexion weit entfernte MW-Sender aus Italien (Milano 900
» kHz), Spanien und nordafrikanischen Staaten recht gut empfangen. Jedoch
» geht das so gut wie sicher gar nicht mit einem einfachen, auch mit
» Transistoren etwas verstärkten Detektorempfängern. Naja vielleich doch in
» einer fast total EM-ungestörten Region. Falls es denn das überhaupt noch
» gibt...
