MW-Spule für Einfachstempfänger (Elektronik)
» Und die roten offen gewickelten Drähte sind ein Gugus.
Nö, einfach mal die Schaltung dazu betrachten. Der obere rote ist über einen Kondensator an den Schwingkreis gekoppelt, stellt die Wurfantenne dar. Der untere sollte an geerdete Metalle gehalten werden.
Ich erinnere mich an meinen ersten Detektor. 12cm langer und 10mm dicker Ferritstab. Papierauflage, darauf glaube 50 Wdg Cul, Anzapfung bei ca. 15 Wdg vom (ich sag mal) unteren Ende der Spule. Diese Anzapfung, diente der geringeren Bedämfung des Schwingkreises, und das untere Ende wurde zur Auskopplung an eine GA100 gebracht. Anschließender Kondensator und alten Kopfhörer mit mind. 2000 Ohm Impedanz. Der Quetscher mit 500 pF wurde zur Komplettierung des Schwingkreises an den beiden Enden der Spule angeschlossen. Eine Antenne, wie auch hier im Bild, über 100 pF dran und das andere Ende an Trockenstange im Hof dran gehalten und gefreut wie ein Schneekönig.
Leider bleiben solche Freuden für die heranwachsenden aus, selbst wenn man das auch heute noch so bauen könnte.
@cmyk61
Welches Alter hat denn die Zielgruppe? Da gibs bestimmt noch Experimente mit Aha-Effekt.
