HV - Brückengleichrichter wiedermal zerstört, aber warum? (Elektronik)
» » » » die Anschlüsse sind 18mm von einander entfernt
» » » Hallo,
» » » die Kondensatoren sind doch Plattenkondensatoren mit einem
» Dielektrikum
» » » dazwischen.
» » » Das heißt, die eine Seite ist positiv und die andere negativ geladen.
» » Und
» » » nun schau Dir
» » » mal den nächsten Kondensator an. Wo liegt dessen Plusseite in Bezug
» auf
» » die
» » » negative
» » » Seite des Nachbarkondensators?
» » » _DER_ Abstand ist zu gering.
» » » Wenn Du die Kondensatoren statt (+ -) (+ -) (+ -) mal in der
» Reihenfolge
» » » -) (- +) (+ -) anschließt,
» » » könnte das Problem schon behoben sein. Dann liegen die beiden pos.
» bzw.
» » » neg. Seiten dicht
» » » beieinander und der Überschlag könnte weg sein. Könnte. Must Du
» » probieren.
» » » Mikee
» » Hm... ja stimmt, das elektrische Feld wirkt auf die benachbarten
» » Kondensatoren, das könnte mit meinem Problem zusammenhängen - daran
» dachte
» » ich nicht. DANKE für die Info
» Nein....das elektrische Feld ist an den dünnen Beinchen etwas stärker, aber
» der benachbarte Kondensator ist doch deutlich weiter entfernt!
» Liest du überhaupt alle Antworten?
» Gruß Steffen
Ja, ich lese alle Antworten - nur diesmal von unten nach oben
