HV - Brückengleichrichter wiedermal zerstört, aber warum? (Elektronik)
» » » die Anschlüsse sind 18mm von einander entfernt
» » Hallo,
» » die Kondensatoren sind doch Plattenkondensatoren mit einem Dielektrikum
» » dazwischen.
» » Das heißt, die eine Seite ist positiv und die andere negativ geladen.
» Und
» » nun schau Dir
» » mal den nächsten Kondensator an. Wo liegt dessen Plusseite in Bezug auf
» die
» » negative
» » Seite des Nachbarkondensators?
» » _DER_ Abstand ist zu gering.
» » Wenn Du die Kondensatoren statt (+ -) (+ -) (+ -) mal in der Reihenfolge
» » -) (- +) (+ -) anschließt,
» » könnte das Problem schon behoben sein. Dann liegen die beiden pos. bzw.
» » neg. Seiten dicht
» » beieinander und der Überschlag könnte weg sein. Könnte. Must Du
» probieren.
» » Mikee
» Hm... ja stimmt, das elektrische Feld wirkt auf die benachbarten
» Kondensatoren, das könnte mit meinem Problem zusammenhängen - daran dachte
» ich nicht. DANKE für die Info
Nein....das elektrische Feld ist an den dünnen Beinchen etwas stärker, aber der benachbarte Kondensator ist doch deutlich weiter entfernt!
Liest du überhaupt alle Antworten?
Gruß Steffen
