HV - Brückengleichrichter wiedermal zerstört, aber warum? (Elektronik)
» Guten Tag!
» Also, es gab ja mal die Frage nach ner halbwegs brauchbaren Gleichrichtung
» von ca. 10-15kV von nem Neontrafo, da ich "damals" meinen ersten
» gebastelten Brückengleichrichter zerstört habe - die Dioden & den
» Kondensator zur Glättung. Nun hab ich mir einen neuen BG gebaut, mit
» entsprechend "besseren" Bauteilen, so sind insgesamt 8x Dioden mit 20kV und
» 200mA (Typ: HV37-20) jeweils 2 in Reihe und 3 Kondensatoren mit jeweils
» 30kV und 10nF (Typ:103M) parallel geschaltet. vgl. Bild:
» Die Dioden tun ihre Arbeit offensichtlich gut, sie werden auch unter Last
» nicht sehr heiß, nur die Kondensatoren gehen sofort beim Anschluss der
» Spannungsquelle kaputt, zumindest immer einer davon - es gibt einen kurzen
» blauen Lichtbogen bei der 10cm langen Funkenstrecke, danach ist schluss,
» einer der Kondensatoren dürfte einen Kurzschluss mit dem anderen Pol
» verursachen. Tausche ich den betroffenen Kondensator oder nehme ihn weg,
» geht gleich darauf der nächste Kondensator kaputt.
» Was läuft da schief? Die Kondensatoren sollten doch problemlos bis zu 30kV
» verkraften können?
» Zur Spannungsquelle:
» Neontrafo: Siet Metallbox 10000/100 5kV - E - 5kV (10kV) mit 100mA und
» 50Hz
» Es gibt im Leerlauf bei ca. 12mm gerade noch einen Lichtbogen also vl. 13kV
» im Leerlauf?
» beste Grüße!
ich schätze mal:
Falls diese Kondensatoren 10nF haben, sind sie nicht für 30kV geeignet.
Die Baugröße passt nicht.
Altgeselle
