Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
» » Wie ist dein Übertrager gewickelt, du hast wie es aussieht Lückenden
» » Betrieb, dann ist es normal das die Überschwinger größer sind, mit den
» » richtigenn Werten des
» » Dämpfungsgliedes R und C kannst du diese bedämpfen, weg bekommst du sie
» » nicht.
» » Überschwinger können vielfältige Ursachen haben, schlechtes Layout,
» » ungünstige Leiterbahnführungen, keine gute GND aufteilung, schlecht
» » hergestellter Übertrager,
» » Falsche Betriebsfrequenz zu nicht passender Wicklung, Falsche Anordnung
» der
» » Messverbindungen, usw. Tastkopf auf mal 10 stellen, keine Masseschleifen
» » erzeugen.
» » Es heist ja auch manchmal , wer viel misst, misst viel Mist. Ist dein
» » Aufbau Ordentlich, und die Schaltung korrekt, wird es eher am Messaufbau
» » liegen.
» » Deshalb ist es wichtig den Aufbau sehen zu können, ansonsten ist es nur
» ein
» » Ratespiel.
» » Dann würde ich dir empfehlen eine Mittelpunktwicklung als
» Ausgangswicklung
» » zu machen, um gute Übertragereigenschaften zu erlangen ist es Ratsam die
» » Wickung Primär mit sekundär zu Verschachteln. Bau einen PC Übertrager
» aus
» » und schau dir die Wicklungen mal an, sie sind auch verschachtelt.
» » Überschwinger können ein Indiez für größere Streuflüsse im Übertrager
» sein,
» » Dioden mit ihrer Kapazität können auch zu Überschwinger führen. Sie
» sollten
» » auch ein Dämpungsglied bekommen.
» Danke für deine Analyse.
» Der Aufbauplan des 24V DC zu 200V DC Wandlers ist wie im Bild zu sehen, nur
» das die Brücken aus HF-Litze bestehen.
» Die RC-Dämpfung zwischen Drain und Source ist jeweils 10nF und 220R
» Lückender Betrieb, JA.
» HF Trafo aus SITOP-Netzteil 24V 500W .
» Anfangs wollte ich nur mit dem SG3525 eine Halbbrücke zur Ansteuerung
» verwenden.
» Leider hat der Trafo auf der Niderspannungsseite nur eine Wicklung, darum
» eine Vollbrücke.
» An der Hochspannungsseite ist ein Brückengleichrichter (4x BY500/800)
» angeschlossen.
» Als Glättungsdrossel wird ein baugleicher HF-Trafo verwendet ( nur HS Seite
» ; NS Seite ist offen)
» Glättungskondensator ist ein 330µF/450V
» Die Ausgangsspannung ist absolut sauber, und kann über das Poti von 20 bis
» 210V engestellt werden.
» Meinst du die Dioden des Brückengleichrichters, welche noch gedämpft werden
» müssen?
» Danke
» Stone
Ok du hast eine Streifenrasterplatine verwendet, wird vermutlich noch besser wen ein richtiges Layout in Betracht gezogen wird.
Das Bedämpfungsglied an den Dioden (Sekundärseite) ist nur Sinvoll wenn dort zu großes Überschwingen herrscht.
Die Drosselinduktivität mit der Sperrschichtkapazität der Dioden bildet einen Schwingkreis, der durch den Spannungssprung verursacht wird, das ist ein ganz normaler Vorgang im Lückenden Betrieb.
Man kann auch hergehen und etwas an der Schaltfrequenz herum schrauben, damit kann man einen guten kompromiss herstellen, kann man eventuell am schluss machen, um die schaltung ab zu stimmen, aber nicht übertreiben damit
Deine Überschwinger sind wie ich das sehe schon gut bedämpft, zu größe Bedämpfung gibt auch gleichzeitig Schaltverluste in den Transistoren.
Die Überschwinger sollten nicht größer sein als die Spannungsbelastbarkeit der Transistoren und nicht doppelt so groß wie die Betriebsspannung, ansonsten würde ich sagen sieht soweit gut aus, alles andere musst du eben akriebisch ermitteln.
Mit so einem Projekt kann man vieles lernen. Auch ganz wichtig ist nicht nur einen Dicken Ausgangskondensator zu verwenden sondern mehrere parallele, entscheidend ist hier nicht die Kapazität, sondern der ESR der Elkos. Zu große Kapazität gibt zu große Spitzenströme, die zwar duch die Drossel etwas abgefangen werden, aber sie konnen sich durchaus Bemerkbar machen auf der Primärseite.
Im großen und ganzen sieht es nicht schlecht aus, ich hab schon schlimmeres gesehen.
