Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
» » Wie ist dein Übertrager gewickelt, du hast wie es aussieht Lückenden
» » Betrieb, dann ist es normal das die Überschwinger größer sind, mit den
» » richtigenn Werten des
» » Dämpfungsgliedes R und C kannst du diese bedämpfen, weg bekommst du sie
» » nicht.
» » Überschwinger können vielfältige Ursachen haben, schlechtes Layout,
» » ungünstige Leiterbahnführungen, keine gute GND aufteilung, schlecht
» » hergestellter Übertrager,
» » Falsche Betriebsfrequenz zu nicht passender Wicklung, Falsche Anordnung
» der
» » Messverbindungen, usw. Tastkopf auf mal 10 stellen, keine Masseschleifen
» » erzeugen.
» » Es heist ja auch manchmal , wer viel misst, misst viel Mist. Ist dein
» » Aufbau Ordentlich, und die Schaltung korrekt, wird es eher am Messaufbau
» » liegen.
» » Deshalb ist es wichtig den Aufbau sehen zu können, ansonsten ist es nur
» ein
» » Ratespiel.
» » Dann würde ich dir empfehlen eine Mittelpunktwicklung als
» Ausgangswicklung
» » zu machen, um gute Übertragereigenschaften zu erlangen ist es Ratsam die
» » Wickung Primär mit sekundär zu Verschachteln. Bau einen PC Übertrager
» aus
» » und schau dir die Wicklungen mal an, sie sind auch verschachtelt.
» » Überschwinger können ein Indiez für größere Streuflüsse im Übertrager
» sein,
» » Dioden mit ihrer Kapazität können auch zu Überschwinger führen. Sie
» sollten
» » auch ein Dämpungsglied bekommen.
» Danke für deine Analyse.
» Der Aufbauplan des 24V DC zu 200V DC Wandlers ist wie im Bild zu sehen, nur
» das die Brücken aus HF-Litze bestehen.
» Die RC-Dämpfung zwischen Drain und Source ist jeweils 10nF und 220R
» Lückender Betrieb, JA.
» HF Trafo aus SITOP-Netzteil 24V 500W .
» Anfangs wollte ich nur mit dem SG3525 eine Halbbrücke zur Ansteuerung
» verwenden.
» Leider hat der Trafo auf der Niderspannungsseite nur eine Wicklung, darum
» eine Vollbrücke.
» An der Hochspannungsseite ist ein Brückengleichrichter (4x BY500/800)
» angeschlossen.
» Als Glättungsdrossel wird ein baugleicher HF-Trafo verwendet ( nur HS Seite
» ; NS Seite ist offen)
» Glättungskondensator ist ein 330µF/450V
» Die Ausgangsspannung ist absolut sauber, und kann über das Poti von 20 bis
» 210V engestellt werden.
» Meinst du die Dioden des Brückengleichrichters, welche noch gedämpft werden
» müssen?
Ja ich glaube das meint er. So 10nF parallel zu jeder Diode des Gleichrichters, würde ich mal sagen, vielleicht reichen auch jeweils 2,2nF.
» Danke
» Stone
greets from aix-la-chapelle
Matthes
