Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
» Wie ist dein Übertrager gewickelt, du hast wie es aussieht Lückenden
» Betrieb, dann ist es normal das die Überschwinger größer sind, mit den
» richtigenn Werten des
» Dämpfungsgliedes R und C kannst du diese bedämpfen, weg bekommst du sie
» nicht.
» Überschwinger können vielfältige Ursachen haben, schlechtes Layout,
» ungünstige Leiterbahnführungen, keine gute GND aufteilung, schlecht
» hergestellter Übertrager,
» Falsche Betriebsfrequenz zu nicht passender Wicklung, Falsche Anordnung der
» Messverbindungen, usw. Tastkopf auf mal 10 stellen, keine Masseschleifen
» erzeugen.
» Es heist ja auch manchmal , wer viel misst, misst viel Mist. Ist dein
» Aufbau Ordentlich, und die Schaltung korrekt, wird es eher am Messaufbau
» liegen.
» Deshalb ist es wichtig den Aufbau sehen zu können, ansonsten ist es nur ein
» Ratespiel.
» Dann würde ich dir empfehlen eine Mittelpunktwicklung als Ausgangswicklung
» zu machen, um gute Übertragereigenschaften zu erlangen ist es Ratsam die
» Wickung Primär mit sekundär zu Verschachteln. Bau einen PC Übertrager aus
» und schau dir die Wicklungen mal an, sie sind auch verschachtelt.
» Überschwinger können ein Indiez für größere Streuflüsse im Übertrager sein,
» Dioden mit ihrer Kapazität können auch zu Überschwinger führen. Sie sollten
» auch ein Dämpungsglied bekommen.
Danke für deine Analyse.
Der Aufbauplan des 24V DC zu 200V DC Wandlers ist wie im Bild zu sehen, nur das die Brücken aus HF-Litze bestehen.
Die RC-Dämpfung zwischen Drain und Source ist jeweils 10nF und 220R
Lückender Betrieb, JA.
HF Trafo aus SITOP-Netzteil 24V 500W .
Anfangs wollte ich nur mit dem SG3525 eine Halbbrücke zur Ansteuerung verwenden.
Leider hat der Trafo auf der Niderspannungsseite nur eine Wicklung, darum eine Vollbrücke.
An der Hochspannungsseite ist ein Brückengleichrichter (4x BY500/800) angeschlossen.
Als Glättungsdrossel wird ein baugleicher HF-Trafo verwendet ( nur HS Seite ; NS Seite ist offen)
Glättungskondensator ist ein 330µF/450V
Die Ausgangsspannung ist absolut sauber, und kann über das Poti von 20 bis 210V engestellt werden.
Meinst du die Dioden des Brückengleichrichters, welche noch gedämpft werden müssen?
Danke
Stone
