Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
» Hallo! Ich habe Probleme mit meiner Vollbrücke. Die GATE-Ansteuerung ist
» okay, aber die Oberwellen sind
» nicht schön. Momentan ist eine RC Kombination mit 4,7nF und 86R am
» HF-Trafoeingang angelötet.
» Die Ansteuerung wird mit 2x IR2110 und 180Grad Verschiebung realisiert. Auf
» der Sekundärseite ist ein
» Brückengleichrichter, dann eine Glättungsspule und Elko angeschlossen, mit
» 5W Lastwiderstand.
» Wie könnte ich die Oberwellen noch besser unterdrücken?
» Bild1 beide Gate Spannungen
» Bild2 Gate und Ausgangsspannung
Wie ist dein Übertrager gewickelt, du hast wie es aussieht Lückenden Betrieb, dann ist es normal das die Überschwinger größer sind, mit den richtigenn Werten des
Dämpfungsgliedes R und C kannst du diese bedämpfen, weg bekommst du sie nicht.
Überschwinger können vielfältige Ursachen haben, schlechtes Layout, ungünstige Leiterbahnführungen, keine gute GND aufteilung, schlecht hergestellter Übertrager,
Falsche Betriebsfrequenz zu nicht passender Wicklung, Falsche Anordnung der Messverbindungen, usw. Tastkopf auf mal 10 stellen, keine Masseschleifen erzeugen.
Es heist ja auch manchmal , wer viel misst, misst viel Mist. Ist dein Aufbau Ordentlich, und die Schaltung korrekt, wird es eher am Messaufbau liegen.
Deshalb ist es wichtig den Aufbau sehen zu können, ansonsten ist es nur ein Ratespiel.
Dann würde ich dir empfehlen eine Mittelpunktwicklung als Ausgangswicklung zu machen, um gute Übertragereigenschaften zu erlangen ist es Ratsam die Wickung Primär mit sekundär zu Verschachteln. Bau einen PC Übertrager aus und schau dir die Wicklungen mal an, sie sind auch verschachtelt.
Überschwinger können ein Indiez für größere Streuflüsse im Übertrager sein, Dioden mit ihrer Kapazität können auch zu Überschwinger führen. Sie sollten auch ein Dämpungsglied bekommen.
