Vollbrücke mit Oberwellen (Elektronik)
HI,
das 2. Oszillogramm zeigt bei der gelben Messlinie einen Masse-Fehler.
Entweder ist das in der Vollbrücke durch eine vergessene Leitung eintstanden oder es ist ein SENS-Widerstand in der Masseleitung falsch bezeichnet worden.
z.B. statt 0,1Ohm wurde 10Ohm eingebaut oder so.
Es kann auch eine Masseschleife über die Masse-Kabel der Prüfköpfe vom Oszi sein, die hier die Spannungen abheben läßt und dann auch in der Schleife die Überschwinger produziert.
cu
st
Vollbrücke mit Oberwellen - Stone
, 17.05.2018, 20:04
Vollbrücke mit Oberwellen - schaerer
, 18.05.2018, 08:05
Vollbrücke mit Oberwellen - Hartwig
, 18.05.2018, 09:59
, 18.05.2018, 10:06
, 18.05.2018, 14:30
, 18.05.2018, 15:06
, 07.09.2018, 18:08
Vollbrücke mit Oberwellen - xy
, 07.09.2018, 19:52
Vollbrücke mit Oberwellen - el-haber, 18.05.2018, 11:21
Vollbrücke mit Oberwellen - JBE, 18.05.2018, 18:56
, 20.05.2018, 00:13
Vollbrücke mit Oberwellen - matzi682015
, 20.05.2018, 00:35
Vollbrücke mit Oberwellen - JBE, 20.05.2018, 05:01
