Gefrierschrank ist defekt suche Rat dringend (Elektronik)
» » » Blende abnehmen, oft zwei Schrauben von unten. Bei manchen Geräten
» muss
» » man
» » » dazu die Tür aushängen.
» » Ok werde ich mal versuchen , spätestens morgen
» Mir fiel noch ein, dass bei deinem Modell ja die Elektronik *in* der
» Tischplatte verbaut ist. Schau hinten nach Schrauben mit denen sich die
» ganze Platte hochkippen lässt. Bei manchen Geräten gibts noch Schrauben
» vorne an der Seite, unter Abdeckkappen.
Melde mich zurück: Die Reparatur war erfolgreich
Auf der Platine mit der Steuerung (Foto) ist ein Kondensator 0,68uF/275V der war es er hatte es nur noch auf 85nF beim Messen gebracht.
Habe eine Weile suchen müssen, hatte aber dann einen passenden Ersatz gefunden nur etwas größer von der Länge habe ihn aber untergebracht.
Seit 21 Uhr läuft jetzt erstmal der Probelauf. Ich denke es ist alles wieder in Butter mit den Teil.
Zeigte bereits -1°C an. Das komische auf und Abschwellen der Temp-anzeige ist nun weg. Ist vermutlich deshalb entstanden immer wenn der Triac den Motor zuschalten sollte ist die Versorgungsspannung der Platine eingebrochen. Schwankte auch beim Messen am Elko sehr, es waren jedenfalls keine 5V.
Super ! Danke für die Tipps und das Foto der Platine
VG
