Diodenschaltung (Elektronik)
» Hallo
» Das würde voraussetzen, dass am Getriebe für jeden Gang einzeln ein eigener
» Kontakt vorhanden ist. Kenne ich so noch nicht. Der Normalfall ist der,
» dass mit jeder Fussbewegung nach oben ein Gang höher geschaltet wird, und
» mit jeder Abwärtsbewegung ein Gang runter, Und zwischen 1. und 2. liegt die
» Leerlaufstellung die dann üblicherweise eine Anzeige bei den Armaturen hat.
» Wie sieht das bei dir aus, genau so? Dann würde deine Schaltung nicht
» funktionieren.
» Theo
Guten Abend Theo,
cool, dass es hier auch Leute gibt, die Ahnung von Motorrädern haben. Also, die Geberplatte an der Schaltwelle ist bereits so modifiziert, dass zum Kontakt für die Neutralleuchte 5 weitere Kontakte für jeden einzelnen Gang eingearbeitet wurden, so das für den jeweils eingelegten Gang ein separater Kontakt gegen Masse geschaltet wird. Das ist idiotensicher, Fehler wie bei externen Reedkontakten für Ganganzeigen oder elektronischen Anzeigen (Ganganzeige aus Kombination von Drehzahl und Geschwindigkeit) sind ausgeschlossen. Das System mit der modifizierten Geberplatte funktioniert auch unmittelbar ohne jegliche Verzögerung.
Ich möchte hier auch keine 7- Segmentanzeige verwenden, die hat ja jeder.
Joe
