Gefrierschrank ist defekt suche Rat dringend (Elektronik)
» » » habe gerade den Triac überbrückt und es scheint nun doch der Motor zu
» » sein,
» » » läuft mal kurz für 1sec dann wieder Ruhe dann wieder in unregelmäßigen
» » » Abständen
» » » wird auch sehr warm dabei. Ich denke mal das ist dann wohl der
» » Totalschaden
» » » oder?
» » Leider ja, wirtschaftlicher Totalschaden.
» Ich habe nun jetzt wenigstens die Gewissheit das er irreparabel ist.
» Dabei hatte ich extra auf die teuere Marke gesetzt obwohl er viel teuerer
» (2x) war als irgend ein Nonamegerät.
» Den alten Vorgänger hatte ich nur deshalb in den Ruhestand geschickt weil
» er so ein Stromfresser war 1,42kwh am Tag.
» Ich Danke allen hier die sich beteiligt hatten. Man kann dadurch auch immer
» etwas dazulernen.
» VG
Hallo XY
DAS NEUESTE: Ich habe heute einen weiteren Anlauf genommen nachdem mir heute schon einen neuen kaufen wollte. Preise ab 450€ aufwärts
Motor läuft wie jetzt geschmiert es ist die digitale Steuerung defekt. ich habe die 3 Adern die zur der Steuerung gehen mal genauer betrachtet scheinbar nur Null, L1, und der geschaltene L1 zurück zur Motorplatine. Deshalb mal gebrückt und da tat sich was.
Der Triac schaltet offenbar nicht den Motor an und aus deshalb konnte er auch nach dessen überbrückung gestern nicht anlaufen.
mit Überbrückung dieses Triac zieht allerdings der Motor 950 watt und wird dadurch heiß.
Normal liegt der wert so bei 85 - 110Watt. Was die Motorplatine genau macht ist mir nach wie vor nicht klar
Die Steuerung ist aber defekt und bringt als geschaltenen ein Intervall wie ein KFZ- Blinkgeber ???
Ich beobachte jetzt erstmal im Dauerbetrieb was sich tut. Kalt wird schon erstmal drinnen.
Ich denke da gibt es noch Rettung für das Gerät notfalls auch mit einen externen Thermostaten wie ihn ELV mal angeboten hatte.
