Einfacher Wechselrichter 12V > 230V ca. 10-20W für Notstrom (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich bräuchte Unterstützung für folgende Konstruktion:
» Ich will für eine Wasser-Notabschaltung eine externe Notstromversorgung
» machen.
» Das Wasserventil wird mit 230V betrieben, die Schließzeit beträgt ca. 15
» Sek., der Anschlußwert ist ca. 6W.
» Falls der Strom (Netz) ausfällt, soll ein kleiner Wechselrichter für ca.
» eine halbe Minute 230V Strom liefern bis das Ventil zu ist, wobei ich aus
» Sicherheitsgründen gerne ca. 10-20W hätte. Etwas mehr schadet sicher auch
» nicht.
» Betreiben will ich das mit einer kleinen Bleibatterie (2x6V oder 12V).
» Kennt jemand ein günstiges Fertiggerät (oder hat eine einfache Schaltung)?
» Vielen Dank für Beiträge,
» Gruß
» Wolfgang
Es gibt ja auch magnetisch (mechanisch) betätigte automatische Ventile. Strom weg und die schließen. Allerdings gibts einen Hieb in der Leitung, sollte im Abschaltmoment Wasser fließen. Wenn der nix ausmacht (das rummst wirklich ordentlich) kannst du mal nach solchen Ventilen/Schiebern suchen. Ich habe das nur mal bei einer Zisterneninstallation gesehen, habe daher auch keine näheren Infos dazu.
Edit:
Habe mal gesucht, sowas meine ich: https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-messing/magnetventil-direktgesteuert/
(bissel scrollen wegen Größe)
Ich finde einen Eigenbau vielleicht etwas unsicher (auch versicherungstechnisch bedenklich). Schließlich muß die Batterie gewartet werden, ein Ladegerät muß dran, der Wechselrichter kommt auch noch dazu... Das läppert sich. Da ist ein fertiges Magnetventil die sichere und letztendlich preiswertere Lösung.
LG Sel
