Mal was aus Metall, auch nicht besser als bei Elektronik (Elektronik)
» » Es ist der Kostendruck, und das immer mehr der Einkauf dem ingenieur
» » vorschreibt was er zu machen hat, obwohl der ingenieur es besser weiß.
» Nö ist oft einfach fachlich schlechte Arbeit. Da kommen
» Leiterplattenlayouts aus dem Rechner und von 600V DC 400V Drehstrom, 5V
» oder weniger alle kreuz und Quer durcheinander auf einer Platine Und wenn
» ein Staubkorn auf die richtige Stelle fällt, siehst du den Fehler, weil
» sich die Schaltschranktür selbst geöffnet hat durch die Explosion.
» Ich hab schon mal neue Antriebsmodule vor dem Einbau nachgelötet, weil bei
» den Igbt Modulen so wenig Zinn dran ist, das die regelmäßig nach 1-2 Jahren
» abgeschossen sind. 10g Zinn und die Teile sind nicht mehr kaputt gegangen.
Nachtrag
Ich habe eine Chinadrehe hier stehen, alles schön entwickelt im Westen, Zusammengebaut in China.
Also auch auf eine Grundkonstruktion , entspricht Datenblatt, her aufgebaut.
Wenn hier schon geschlampt wird bei der konstruktion, und dann noch der Zusammenbau in China nicht richtig gemacht wird.
Bekommste zwar eine Drehe die Funktioniert, aber wackelig ist und Spaltmaße hat wie ein Scheunentor.
Was ich damit sagen will, man bekommt das , was man für billig Geld kauft, und somit wissen muss was man da kauft.
Also werden hier und dort wo es notwendig ist die Teile auf Maß geschabt und mit Tuschierfarbe überprüft ob es dann passt.
Neue Passungen angefertigt usw und so fort, dann haste nach dem du die Maschine bearbeitet hast, eine wirklich gute Drehe da stehen.
Klar ist aber auch das du niemals einer Maschine die 2 Tonnen wiegt , das Wasser reichen kannst mit deiner China Drehe, aber durch eigene Hand anlegen
kannst du schon etwas herausholen aus der Maschine.
Das ist so wie mit den Schneidplatten, diese Dinger sind unverwüstlich, brauchen aber auch viel Fleisch und Power damit das Ergebniss stimmt.
Schneidplatten mögen in der Regel keine Unterbrochenen Schnitte, d.h dann kannste sie ganz schnell kaputt machen damit, egal wie stark oder schwach deine Maschine ist sie mögen keine Schläge, genau so mit dem Kühlen, entweder durchgehend oder garnicht.
Dass das eine kleine Chinadrehe nicht schaffen kann ist klar, aber dennoch mit viel Gedult und Einstellung der Maschine ist es möglich mit Wendeplatten
auf Chinadrehe zu arbeiten.
Genau so sehe ich das mit den Elektronischen Bauteile aus China, man muss wissen was man da kauft, und notwendigerweise auch Hand anlegen
um einen ordentlichen Betrieb dieser Teile zu bekommen.
