Warum Schaltregler niemals parallel schalten? (Elektronik)
» Ich habe beim Basteln mit solchen Chinateilen schon ganz tolle Effekte
» bekommen, wenn die Schaltregler nur nebeneinander liegen, also galvanisch
» voneinander getrennt betrieben werden. Dabei kann man die Induktivitäten
» enger zusammenbringen, schon kommt ein Regler komplett aus dem Takt. Oder
» auch wenn die ICs sich zu nahe kommen. Mir hats durch solchen ungünstigen
» Aufbau sogar schon Schaltregler zerschossen. Seitdem habe ich bei solchen
» Aufbauten mindestens 3cm Abstand zwischen den Platinen (bei o.g.
» Leistungsklasse).
» Werden solche Chinaregler eingangsseitig parallel geschalten, dann kann das
» durchaus gut gehen. Bei mir hats aber auch mal gleich zwei eingangsseitig
» parallel geschaltete Regler an einer Bleibatterie (=sehr geringer
» Innenwiderstand der Batterie) nach kurzer Betriebszeit abgeschossen. Mit
» kräftigem Knall platzten kurz hintereinander beide ICs. Es waren genau die
» im Bild gezeigten ICs (etwas andere Platine) bei einer Belastung von nur je
» 100mA...
» Aus dieser Erfahrung heraus mache ich sowas jetzt sehr ungern, also in
» einem Gerät zwei solche (oder ähnliche) Regler an einer Spannungsquelle.
» Wie könnte also eine Schutzmaßnahme aussehen? Trenndioden davor? Noch eine
» Induktivität einschalten vor jede Platine?
» LG Sel
Einfach ein Filter davor, ja Induktivität reicht meistens. Sie entkoppelt den Wandler von der Stromversorgung.
Je nach Wandler kann das Filter einfach bis Aufwändig werden, mus man dann Oszillographieren.
