Warum Schaltregler niemals parallel schalten? (Elektronik)
Ich habe beim Basteln mit solchen Chinateilen schon ganz tolle Effekte bekommen, wenn die Schaltregler nur nebeneinander liegen, also galvanisch voneinander getrennt betrieben werden. Dabei kann man die Induktivitäten enger zusammenbringen, schon kommt ein Regler komplett aus dem Takt. Oder auch wenn die ICs sich zu nahe kommen. Mir hats durch solchen ungünstigen Aufbau sogar schon Schaltregler zerschossen. Seitdem habe ich bei solchen Aufbauten mindestens 3cm Abstand zwischen den Platinen (bei o.g. Leistungsklasse).
Werden solche Chinaregler eingangsseitig parallel geschalten, dann kann das durchaus gut gehen. Bei mir hats aber auch mal gleich zwei eingangsseitig parallel geschaltete Regler an einer Bleibatterie (=sehr geringer Innenwiderstand der Batterie) nach kurzer Betriebszeit abgeschossen. Mit kräftigem Knall platzten kurz hintereinander beide ICs. Es waren genau die im Bild gezeigten ICs (etwas andere Platine) bei einer Belastung von nur je 100mA...
Aus dieser Erfahrung heraus mache ich sowas jetzt sehr ungern, also in einem Gerät zwei solche (oder ähnliche) Regler an einer Spannungsquelle. Wie könnte also eine Schutzmaßnahme aussehen? Trenndioden davor? Noch eine Induktivität einschalten vor jede Platine?
LG Sel
