Warum Schaltregler niemals parallel schalten? (Elektronik)
» Warum Schaltregler niemals parallel schalten?, woher hast du das, es hängt
» vom Wandlertyp und Anwendung ab.
Steht so auf der ebay Verkäuferseite.
https://www.ebay.de/itm/4-x-Spannungsregler-einstellbar-Wandler-Konverter-25-Watt-4-5-40V-1-5V-35V-2A/192412658643?hash=item2cccb02bd3:g:w~8AAOSwU9xUTpvc
» Eingangsmäßig kannst du deine Wandler Parallel schalten, aber Vorsicht bei
» den Wandlern ist der Bezugspunkt 0V, es sind also keine Trennenden
» Wandler.
» Du musst etwas präziser deine Anwendung erleutern. Du willt so wie ich das
» Deute Eingansseitig parallel schalten.
Genau! Ich habe zwei Verbraucher einen mit 5V und einen mit 8V. Eingangsseitig hängen sie an einer 12V Batterie.
» Das kann funktionieren , kann aber auch in die Hose gehen, so das der ein
» Wandler den anderen Stört.
» Das sind Wandler ohne jegliche Entstörungsmittel, da musst du dafür Sorge
» Tragen das sie sich nicht Stören und andere Gerätschaften Stören.
Spielt das den bei der geringen Leistung eine Rolle? Oder muss ich mir sorgen machen das ich morgen eine 1800 Euro benachrichtigung bekomme?
Alex
