Warum Schaltregler niemals parallel schalten? (Elektronik)
» ich wollte einmal wissen was ich anstellen kann um ein paar Schaltregler
» parallel zu betreiben.
» Typ:
» https://www.ebay.de/itm/4-x-Spannungsregler-einstellbar-Wandler-Konverter-25-Watt-4-5-40V-1-5V-35V-2A/192412658643?hash=item2cccb02bd3:g:w~8AAOSwU9xUTpvc
» Ich brauche zwei verschiedene Ausgangsspannungen einmal 5V etwa 0,4A und
» einmal 8V 0,2A. Ach übrigens: die dinger hab ich bereits in Mengen hier.
» Kann ich einfach ein paar Schottky Dioden vorschalten jeweils an + und - ?
» Stromquelle 12V Batterie.
» Grüße
» Alex
Warum Schaltregler niemals parallel schalten?, woher hast du das, es hängt vom Wandlertyp und Anwendung ab.
Parallel schalten geht nur mit Wandlern die explizit dafür ausgelgt sind, entweder übernimmt ein Wandler den Master und alle anderen sind sklaven, oder es gibt
Wandler die dafür geeignete Anschlüsse haben damit die Ausgänge gleich geschaltet sind.
Eingangsmäßig kannst du deine Wandler Parallel schalten, aber Vorsicht bei den Wandlern ist der Bezugspunkt 0V, es sind also keine Trennenden Wandler.
Du musst etwas präziser deine Anwendung erleutern. Du willt so wie ich das Deute Eingansseitig parallel schalten.
Das kann funktionieren , kann aber auch in die Hose gehen, so das der ein Wandler den anderen Stört.
Das sind Wandler ohne jegliche Entstörungsmittel, da musst du dafür Sorge Tragen das sie sich nicht Stören und andere Gerätschaften Stören.
