Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
» Ja, das war meine Vermutung aus der Beobachtung, dass z. B. Schweisstrafos
» (geringe Spannung, viel Strom) enorm dicke Kabel verwenden. Dann weiß ich
» es jetzt sicher. Ist natürlich schade, weil das gute Stück so z. B. bei 10
» Volt "nur" ca. 83 VA Leistung (statt 2000 VA) bringen kann. Aber ich will
» ihn nicht kaputtmachen, daher die Frage. Danke euch!
Man könnte den Widerstand der Wicklung messen und dann den Trafo eine Zeit mit 83VA lang probelaufen lassen. Nach dem Abschalten kann eine erneute Widerstandsmessung zur Berechnung der Temperatur des Kupferdrahtes benutzt werden. Sollte die unter - sagen wir mal vielleicht - 100 °C liegen, kann man sicher mehr Strom entnehmen ohne die Lackisolation zu gefährden.
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 14:41
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 15:02
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 17:59
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 18:16
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 03.05.2018, 21:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 03.05.2018, 22:31
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 04.05.2018, 16:36
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 04.05.2018, 07:03
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - simi7
, 04.05.2018, 08:50
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 09:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Sel
, 05.05.2018, 10:19
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 10:42
, 05.05.2018, 11:22
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 06:58
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 07:10
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Hartwig
, 07.05.2018, 13:50
