Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
» dass z. B. Schweisstrafos (geringe Spannung, viel Strom) enorm dicke Kabel verwenden.
Du schmeisst hier alle Begriffe durcheinander.
Die Wicklung eines Trafos (nicht Windung) besteht nicht aus Kabel sondern aus massivem Material, manchmal sogar Blech (jedenfalls bei 50 Hz).
Siehe auch: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207222.htm
Es ist immer gut, wenn man sich bemüht zum besseren Verständnis die richtigen Begriffe zu verwenden.
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 14:41
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 15:02
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 17:59
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 18:16
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 03.05.2018, 21:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 03.05.2018, 22:31
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 04.05.2018, 16:36
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 04.05.2018, 07:03
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - simi7
, 04.05.2018, 08:50
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 09:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Sel
, 05.05.2018, 10:19
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 10:42
, 05.05.2018, 11:22
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 06:58
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 07:10
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Hartwig
, 07.05.2018, 13:50
