Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
» Der Drahtdurchmesser wird mit einer bestimmten Stromdichte ermittelt.
» Um so größer die Stromdichte angesetzt wurde um so höher kann die Wicklung
» belastet werden, setzt aber wieder vorraus das die Wicklung bei höherer
» Stromdichte
» auch wärmer wird. Also um es deutlich zu sagen der Drahtquerschnitt
» bestimmt letztendlich wieviel Strom dauernd fließen kann, ohne das die
» Wicklung schaden nimmt. Desweiteren kommt es auch darauf an wie der Trafo
» aufgebaut ist, ist er eher weich oder eher hart aufgebaut, sprich wie weit
» bricht die Spannung ein bei Nennlast, Überlast usw. Du hast also dir schon
» selbst geantwortet, der Drahtquerschnitt, bzw Drahtdurchmesser bestimmt den
» Strom.
Der Draht schmiltz nicht gleich, wenn er ein bisschen mehr Strom transportieren muss. Aber die Lackisolierung ist schon eine Schwachstelle. Beliebig viel kann man dem Draht nicht zumuten. Letztlich ist nicht der Strom die Grenze, sondern die Temperatur. Bei weniger übertragener Scheinleistung wird der Trafo insgesamt weniger warm und damit kann der Draht mit etwas mehr Strom belastet werden. Aber bei halber Spannung macht das nicht gleich doppellten Strom.
