Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
» » » die 8,3 A sind der Maximalwert
» » Hallo
» » Du könntest aber die beiden 115V Wicklungen (nur wenn sie die genau
» gleiche
» » Spannung haben!) parallel schalten. Das gibt doppelten Strom.
» » Theo
» Hallo Theo,
» der Gedanke ist interessant, aber so ganz beantwortet er meine Frage noch
» nicht. Klar, bei 58 Volt bzw. unter/gleich 115 Volt geht das, da die
» Isolation der einen Windung innerhalb ihrer Toleranzen betrieben werden.
» Was wäre denn z. B. mit 170 Volt? Da müsste ich die Windungen schon in
» Serie schalten, Frage ist ob ich dann mehr als die 8,3 A nutzen kann, für
» die der Trafo bei 230 Volt angegeben ist.
» Kann man sich bei reduzierter Spannung am VA-Wert orientieren (2000 VA /
» 170 = 11,8 A) oder ist die vom Hersteller angegebene Grenze am
» Kabelquerschnitt des Trafos bemessen?
» Gruß Lejf
Der Drahtdurchmesser wird mit einer bestimmten Stromdichte ermittelt.
Um so größer die Stromdichte angesetzt wurde um so höher kann die Wicklung belastet werden, setzt aber wieder vorraus das die Wicklung bei höherer Stromdichte
auch wärmer wird. Also um es deutlich zu sagen der Drahtquerschnitt bestimmt letztendlich wieviel Strom dauernd fließen kann, ohne das die Wicklung schaden nimmt. Desweiteren kommt es auch darauf an wie der Trafo aufgebaut ist, ist er eher weich oder eher hart aufgebaut, sprich wie weit bricht die Spannung ein bei Nennlast, Überlast usw. Du hast also dir schon selbst geantwortet, der Drahtquerschnitt, bzw Drahtdurchmesser bestimmt den Strom.
Natürlich spielen da noch andere Parameter mit, aber einfachst ausgedrückt siehe deine selbt beantwortete Frage.
