Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
» » die 8,3 A sind der Maximalwert
» Hallo
» Du könntest aber die beiden 115V Wicklungen (nur wenn sie die genau gleiche
» Spannung haben!) parallel schalten. Das gibt doppelten Strom.
» Theo
Hallo Theo,
der Gedanke ist interessant, aber so ganz beantwortet er meine Frage noch nicht. Klar, bei 58 Volt bzw. unter/gleich 115 Volt geht das, da die Isolation der einen Windung innerhalb ihrer Toleranzen betrieben werden.
Was wäre denn z. B. mit 170 Volt? Da müsste ich die Windungen schon in Serie schalten, Frage ist ob ich dann mehr als die 8,3 A nutzen kann, für die der Trafo bei 230 Volt angegeben ist.
Kann man sich bei reduzierter Spannung am VA-Wert orientieren (2000 VA / 170 = 11,8 A) oder ist die vom Hersteller angegebene Grenze am Kabelquerschnitt des Trafos bemessen?
Gruß Lejf
