Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere (Elektronik)
ich habe einen 2000 VA Trenntrafo (Ringkern) mit primär 2x115 V / 8,3 A. Der Trafo liefert sekundär 2x115 Volt.
Mittels Stelltrafo kann ich primär (oder sekundär) die Spannung einstellen.
Frage: Wenn ich die Spannung z. B. auf 58 Volt reduziere (ca. 1/4 der Netzspannung) kann der Trafo dann die auch nur die angegebenen 8,3 A leisten oder vervierfacht sich dann die Stromstärke (33 A) die er leisten kann?
Oder sind die 8,3 A der Maximalwert, der durch den Kabelquerschnitt des Trafos gesetzt sind und bei jeder beliebigen Spannung gelten?
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 14:41
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 15:02
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 03.05.2018, 17:59
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Theo., 03.05.2018, 18:16
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 03.05.2018, 21:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 03.05.2018, 22:31
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - JBE, 04.05.2018, 16:36
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Lejf, 04.05.2018, 07:03
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - simi7
, 04.05.2018, 08:50
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 09:28
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Sel
, 05.05.2018, 10:19
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 05.05.2018, 10:42
, 05.05.2018, 11:22
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 06:58
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Wolfgang Horejsi, 06.05.2018, 07:10
Trafo: Halbe Spannung, doppelte Ampere - Hartwig
, 07.05.2018, 13:50
