Leistungsmessung bei Netzspannung (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte so eine Art Zwischenstecker bauen, wo mir digital die
» Leistung
» » eines halbwegs ohmschen Verbrauchers bei 230V/50Hz angezeigt wird (zum
» » Beispiel Glühlampe oder Heizdraht). Der Bereich der Anzeige soll bis 20
» » Watt gehen. Ich messe keine Trafos und keine Schaltnetzteile, das wäre
» ein
» » wenig aufwändig in der Schaltungstechnik. Netzspannungsschwankung ist im
» » Bereich der Normwerte des hiesigen Netzes.
» » Im Chinahandel gibts solche Teile, jedoch sind die einfach mal viel zu
» » leistungsfähig (jenseits 2kW) und auch viel zu funktionell für meine
» » Zwecke.
» » Eine 4stellige Anzeige reicht vollkommen aus. Strom oder Spannung werden
» » nicht angezeigt, nur eben das Produkt derselben. Bei der Genauigkeit
» kann
» » ich einen Fehler bis +/- 3% tolerieren. Gibts da eine einfache
» Schaltung,
» » die eine ordentliche Linearität garantiert, gerade bei Leistungen unter
» 5
» » Watt?
» » LG Sel
» bei ebay kann man ein Panel mit induktiver Strommessung kaufen.
» ebay Nr. 272972877077
» Erstaunlich genau. Den Messbereich kann man dadurch herabsetzen,
» in dem man den Strom mit 10 Windungen durch die
» Induktionsspule schleift. Eingriff ist nicht nötig.
» Spannung, Strom und Leistung werden gleichzeitig angezeigt.
Für ein anderes Projekt habe ich mir so ein Teil bestellt (6,28 Euronen). Schön ist, das die Ziffern LED sind, keine kaum erkennbare LCD-Anzeige. Danke!
LG Sel
