Leistungsmessung bei Netzspannung (Elektronik)
» ich möchte so eine Art Zwischenstecker bauen, wo mir digital die Leistung
» eines halbwegs ohmschen Verbrauchers bei 230V/50Hz angezeigt wird (zum
» Beispiel Glühlampe oder Heizdraht). Der Bereich der Anzeige soll bis 20
» Watt gehen. Ich messe keine Trafos und keine Schaltnetzteile, das wäre ein
» wenig aufwändig in der Schaltungstechnik. Netzspannungsschwankung ist im
» Bereich der Normwerte des hiesigen Netzes.
» Im Chinahandel gibts solche Teile, jedoch sind die einfach mal viel zu
» leistungsfähig (jenseits 2kW) und auch viel zu funktionell für meine
» Zwecke.
» Eine 4stellige Anzeige reicht vollkommen aus. Strom oder Spannung werden
» nicht angezeigt, nur eben das Produkt derselben. Bei der Genauigkeit kann
» ich einen Fehler bis +/- 3% tolerieren. Gibts da eine einfache Schaltung,
» die eine ordentliche Linearität garantiert, gerade bei Leistungen unter 5
» Watt?
» LG Sel
bei ebay kann man ein Panel mit induktiver Strommessung kaufen.
ebay Nr. 272972877077
Erstaunlich genau. Den Messbereich kann man dadurch herabsetzen,
in dem man den Strom mit 10 Windungen durch die
Induktionsspule schleift. Eingriff ist nicht nötig.
Spannung, Strom und Leistung werden gleichzeitig angezeigt.
