Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» » ABER: wie komme ich dann vom gemessenen Wert auf die tatsächliche
» » AC-Spannung?
» Zu welcher Erkenntnis soll das führen?? Genau kann man das nur mit einem
» Oszi imt HV-Tastkopf messen (da das nicht einfach nur ein Widerstand ist,
» hat der Tastkopf seinen Preis). (Es wird wohl auch geeignete AC-Voltmeter
» mit HV-Tastkopf geben - aber auch nicht für kleines Geld). Die Spannung,
» mit der der Trafo betrieben wird, ist wahrscheinlich nicht genau
» sinusförmig. Also kann man nur schätzen.
» Bei optimaler Glättung kann die Gleichspannung maximal den Spitzenwert
» erreichen, bei EInweggleichrichtung wird die Spitzenspannung deutlich
» darunter bleiben. Unter dieser Bedingung und der Annahme, die
» Wechselspannung sei sinusförmig, kannst Du auch eine Gleichrichterschaltung
» (es wird wohl die Einweggleichrichtung sein) annehmen und daraus die
» ursprüngliche Wechselspannung berechnen, siehe hier:
» https://gpr.physik.hu-berlin.de/Skripten/Physik%20als%20Nebenfach/PDF-Dateien/E5.pdf
» in diesem Beispiel würde die Messung eines echten Effektivwertes einen
» Anhaltspunkt bieten - aber wenn Dein DMM bis 400Hz geht, kommst Du damit
» nicht weit.
» Immer noch unter der Annahme sinusförmiger Wechselspannung kann die
» geglättete Gleichspannung den Effektivwert der Wechselspannung x 1,4 nicht
» überschreiten. Es wird also bei einer groben Schätzung bleiben.
» Bei diesen Experimenten solltest Du auch berücksichtigen, dass die
» Spannungsfestigkeit von AC-Messgeräten und Messzubehör mit steigender
» Frequenz abnimmt, was u. U. ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
» Man sollte also genau wissen, was man macht....
» Grüße
» Hartwig
OK, danke, langsam verstehe ich. Naja was geht, das geht und eine Annäherung ist mir lieber als garnichts oder das "Messen" des Lichtbogens.
