Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» ABER: wie komme ich dann vom gemessenen Wert auf die tatsächliche
» AC-Spannung?
Zu welcher Erkenntnis soll das führen?? Genau kann man das nur mit einem Oszi imt HV-Tastkopf messen (da das nicht einfach nur ein Widerstand ist, hat der Tastkopf seinen Preis). (Es wird wohl auch geeignete AC-Voltmeter mit HV-Tastkopf geben - aber auch nicht für kleines Geld). Die Spannung, mit der der Trafo betrieben wird, ist wahrscheinlich nicht genau sinusförmig. Also kann man nur schätzen.
Bei optimaler Glättung kann die Gleichspannung maximal den Spitzenwert erreichen, bei EInweggleichrichtung wird die Spitzenspannung deutlich darunter bleiben. Unter dieser Bedingung und der Annahme, die Wechselspannung sei sinusförmig, kannst Du auch eine Gleichrichterschaltung (es wird wohl die Einweggleichrichtung sein) annehmen und daraus die ursprüngliche Wechselspannung berechnen, siehe hier:
https://gpr.physik.hu-berlin.de/Skripten/Physik%20als%20Nebenfach/PDF-Dateien/E5.pdf
in diesem Beispiel würde die Messung eines echten Effektivwertes einen Anhaltspunkt bieten - aber wenn Dein DMM bis 400Hz geht, kommst Du damit nicht weit.
Immer noch unter der Annahme sinusförmiger Wechselspannung kann die geglättete Gleichspannung den Effektivwert der Wechselspannung x 1,4 nicht überschreiten. Es wird also bei einer groben Schätzung bleiben.
Bei diesen Experimenten solltest Du auch berücksichtigen, dass die Spannungsfestigkeit von AC-Messgeräten und Messzubehör mit steigender Frequenz abnimmt, was u. U. ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Man sollte also genau wissen, was man macht....
