Selbstinduktion im Schwingkreis (Elektronik)
» » » » Und so weiter und immer hin und her.
» » » Schwingkreis
» » Ah! Danke, das wusste ich nicht:
» drum sag ichs ja ![]()
Also so weit ich das verstanden habe, wird das hier etwas falsch erklärt.
Das aufbauen, des Magnetfeldes, setzt dem Strom einen Wiederstand entgegen. Also entgegen des fliessenden Stromes.
Wenn das magnetfeld aber abgebaut wird, erzeugt (Induziert das zusammenbrechende Magnetfeld) einen Strom, der mit der vorherigen Stromrichtung übereinstimmt.
Das ist wie ein Schwungrad, das man beschleunigt, hier wirkt die Kraft (Beschleunigungs-Wiederstand) der Beschleunigungskraft entgegen.
Wird das Schwungrad aber jetzt abgebremmst, so will es sich in der gleichen Richtung weiterdrehen und wirkt so, der Bremskraft entgegen.
Genau das selbe passiert in einer Spule mit dem Stromfluss. ist er einmal im Gange, will er die gleiche Bewegung beibehalten.
Gesetz über die Trägheit der Masse.
Ich hoffe, das ich da nicht zu weit daneben liege.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
