Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» » » Am Zeilentrafo wird das ohne Siebung allerdings nix.
» » Hm... ok, aber wenn ich da etwas glätte/siebe, dann ists ja keine
» » Wechselspannung mehr? Wenn ich dann die geglättete Spannung messe,
» stimmt
» » das Messergebnis ja nicht mit der realen AC zusammen?
» bei 40kHz nach Deiner Angabe kann man parasitäre Kapazitäten nicht
» vernachlässigen - einige pF führen bereits zu einem Xc weit unter 100MOhm
» (1pF ~ 4M0hm). Was misst Dein DMM bei 40kHz - wo ist dessen Frequenzgrenze
» für AC-Messungen (nicht, was der vielleicht eingebaute Frequenzzähler
» messen kann!)?
OK, stimmt das DMM kann sowieso nur max 400Hz messen, daran dachte ich nicht - somit hat sich das erübrigt. Ich muss also zumindesz die 20kHz und 40KHz gleichrichten und ggf. glätten, dann sie Spannung messen.
ABER: wie komme ich dann vom gemessenen Wert auf die tatsächliche AC-Spannung?
