Selbstinduktion im Schwingkreis (Elektronik)
» » ist das korrekt?
» Nein, schau dir das Induktionsgesetz nochmal an. Da steht nichts von ein
» Strom erzeugt einen anderen.
Hi danke für deine Antwort.
folgendes steht im Buch:
https://books.google.de/books?id=2FqCBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hering+physik+f%C3%BCr+ingenieure&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiU0-SAhNjaAhWFjqQKHQIXCNwQ6AEILzAB#v=snippet&q=die%20induzierte%20Spannung&f=false
"Jede zeitliche Änderung des magnetischen Flusses phi induziert eine elektrische Spannung u_ind". und dann
"In einem geschlossenen Stromkreis fließt dann ein Induktionsstrom. Er ist nach Lenz der Ursache der Induktion entgegen gesetzt gerichtet"
Was ist dann mit Ursache der Induktion gemeint? Ist damit nicht der Strom gemeint, der aus dem Kondensator fliesst?
