Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» » Am Zeilentrafo wird das ohne Siebung allerdings nix.
» Hm... ok, aber wenn ich da etwas glätte/siebe, dann ists ja keine
» Wechselspannung mehr? Wenn ich dann die geglättete Spannung messe, stimmt
» das Messergebnis ja nicht mit der realen AC zusammen?
bei 40kHz nach Deiner Angabe kann man parasitäre Kapazitäten nicht vernachlässigen - einige pF führen bereits zu einem Xc weit unter 100MOhm (1pF ~ 4M0hm). Was misst Dein DMM bei 40kHz - wo ist dessen Frequenzgrenze für AC-Messungen (nicht, was der vielleicht eingebaute Frequenzzähler messen kann!)? ist es zumindest ein echt-Effektivwert-Messgerät? Wenn du nach dem Gleichrichter mißt, ist es pulsierende Gleichspannung - kein Sinus und die Aussage einer AC-Messung sagt ohne Kenntnis der Wellenform wenig aus. Siebung mit Messung der DC würde zumindest einen Rückschluß auf die Spitzenspannung zulassen. Siehe Links von egal, AC-Messungen bei der Spannung und Frequenz sind alles andere als trivial. Mit "nur Widerständen" wird das nix....
