Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» So genau wie möglich... Also 12 Stellen hinterm Komma? Hast du im Lotto
» gewonnen oder geerbt?
Sooo genau auch wieder nicht, 500Volt auf oder ab, sind egal.
» Mit einem sehr hochohmigen und für solche Spannungen ausgelegten
» Widerstand-Spannungsteiler kannst du diese Spannungen mit einem normalen
» Multimeter messen.
Über so Spannungsteiler hab ich schon gelesen, aber die bestehen ja aus Kondensatoren + Widerstände? Ähnlich dem auf dieser Seite, oder?:
http://www.hcrs.at/40KV.HTM
... der ist zumindest für 40kV ausgelegt, das ist schon mal etwas. Ansonsten wenn jemand eine kleine Skizze spendieren kann, wie ich das aufbauen könnte, wäre das auch sehr hilfreich.
» Den Strom kannst du per
» Spannungsabfall über einen mit der Last in Reihe geschalteten Widerstand
» bequem messen, wenn an dem 1 Volt abfällt spielt das sicher keine Rolle.
... ja stimmt eigentlich, danke!
