Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» Hallo an alle!
» Ich möchte gerne bei meinen verschiedenen Hochspannungsquellen die
» "tatsächliche" Spannung am Ausgang messen und das so genau wie möglich. Das
» Prinzip mit dem messen der Länge des Lichtbogens in der Luft ist mir
» definitiv zu ungenau, das dient nur zu groben Abschätzung der Spannung.
» Folgende Quellen möchte ich im Leerlauf und unter diversen Lasten messen:
» Neontrafo(10kV/100mA/50Hz), Ölbrennerzündtrafo(15kV/40mA/20kHz),
» Zeilentrafo (5kV/10mA/40kHz), Zeilentrafo mit Kaskade (60kV DC).
Für solche Messungen habe ich mir ein paar lange 100MOhm-Widerstände besorgt und in einen Schrumpfschlauch eingebettet. Da ich der Spannungsfestigkeit meiner Konstruktion nur so weit traue, wie ich Elefanten werfen kann, verbinde ich das Multimeter oder Oszilloskop zum Messen nur im spannungslosen Zustand mit der Hochspannung und halte beim Ablesen des Messergebnisses reichlich Abstand zum gesamten Messaufbau. Zum Überprüfen der Messgenauigkeit reicht mir die Messung einer bekannten Spannung von ein paar hundert Volt. Besonders bei dem Neontrafo hast du da eine Spannungsquelle, die lebensgefährliche Ströme abgeben kann, halte Abstand!
