Poti messen (Elektronik)
» Widerstand eines Potis (250k)
Das steht auch so drauf?
(Wäre ja nicht das erste mal, dass Versandhändler das falsche Zeug eintüten)
» Es zeigt mir in keiner Stellung etwas an (Bereich auf 2000k gestellt).
Nichts im Sinne von "Null" oder von "Überlauf"?
Hast du einen bekannten Festwiderstand, zum testen des DMM?
» Ist das Poti evtl. defekt oder kann es andere Gründe
» haben
» weshalb die Messung misslingt?
Batterie im Messgerät geprüft?
» Wenn ich das DMM auf Verbindunsprüfung mit Signalton einstelle, so gibt es
» allerdings
» einen Ton von sich wenn ich das Poti voll aufdrehe
Auf Anschlag gedreht, entspricht dies ja auch einem Kurzschluss.
P.S.: Was macht die Brauerei?
Poti messen - geldo79
, 25.04.2018, 10:41
Poti messen - Offroad GTI
, 25.04.2018, 11:13
, 25.04.2018, 11:23
Poti messen - xy
, 25.04.2018, 11:53
, 25.04.2018, 12:26
Poti messen - Sel
, 26.04.2018, 09:38
Poti messen - xy
, 26.04.2018, 10:31
Poti messen - Handlungsreisender, 26.04.2018, 12:34
Poti messen - Steffen, 26.04.2018, 22:37
Poti messen - Wolfi, 25.04.2018, 12:38
, 25.04.2018, 12:47
Poti messen - gast, 25.04.2018, 14:28
