Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» Ich möchte gerne bei meinen verschiedenen Hochspannungsquellen die
» "tatsächliche" Spannung am Ausgang messen und das so genau wie möglich. Das
» Prinzip mit dem messen der Länge des Lichtbogens in der Luft ist mir
» definitiv zu ungenau, das dient nur zu groben Abschätzung der Spannung.
» Folgende Quellen möchte ich im Leerlauf und unter diversen Lasten messen:
» Neontrafo(10kV/100mA/50Hz), Ölbrennerzündtrafo(15kV/40mA/20kHz),
» Zeilentrafo (5kV/10mA/40kHz), Zeilentrafo mit Kaskade (60kV DC).
» Gibt es dann noch irgendwie die Möglichkeit den Stromfluss unter Last zu
» messen, das wäre nämlich auch sehr hilfreich. Im prinzip möchte ich gerne
» alles was geht messen und das so genau wie möglich ![]()
So genau wie möglich... Also 12 Stellen hinterm Komma? Hast du im Lotto gewonnen oder geerbt?
Mit einem sehr hochohmigen und für solche Spannungen ausgelegten Widerstand-Spannungsteiler kannst du diese Spannungen mit einem normalen Multimeter messen. Natürlich unter Beachtung deiner eigenen Sicherheit. Sonst wird die Messung schnell sinnlos. Den Strom kannst du per Spannungsabfall über einen mit der Last in Reihe geschalteten Widerstand bequem messen, wenn an dem 1 Volt abfällt spielt das sicher keine Rolle.
Die Genauigkeit der Widerstände und die des Multimeters ergeben deine Meßgenauigkeit. Beachte dabei das deine Frequenzen keine Sinusspannungen sein werden, was ja das Multimeter ganz besonders fordert. Oder du benutzt ein Oszilloskop.
Aber wie oben geschrieben, Finger weg, sauberer Aufbau, geeignete Bauelemente! Auf deine Sicherheit achten!
LG Sel
