Hochspannung messen - aber wie?? (Elektronik)
» Hallo an alle!
» Ich möchte gerne bei meinen verschiedenen Hochspannungsquellen die
» "tatsächliche" Spannung am Ausgang messen und das so genau wie möglich. Das
» Prinzip mit dem messen der Länge des Lichtbogens in der Luft ist mir
» definitiv zu ungenau, das dient nur zu groben Abschätzung der Spannung.
» Folgende Quellen möchte ich im Leerlauf und unter diversen Lasten messen:
» Neontrafo(10kV/100mA/50Hz), Ölbrennerzündtrafo(15kV/40mA/20kHz),
» Zeilentrafo (5kV/10mA/40kHz), Zeilentrafo mit Kaskade (60kV DC).
» Gibt es dann noch irgendwie die Möglichkeit den Stromfluss unter Last zu
» messen, das wäre nämlich auch sehr hilfreich. Im prinzip möchte ich gerne
» alles was geht messen und das so genau wie möglich ![]()
» Liebe Grüße,
» Willy
für den ersten Fall genügt so etwas:
https://www.reichelt.de/Tastkoepfe-und-BNC-Adapter/TESTEC-HVP-40/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7230&ARTICLE=32426
plus DVM 10MOhm Eingangswiderstand.
Für Fall zwei und drei ist schon z.B. dies hier notwendig:
http://www.datatec.de/PMK-HV-Probe-PHV4002-3-864-023-000.htm
Natürlich benötigt man ein Oszilloskop dazu.
Für 60KV fällt mir so schnell nichts ein.
Altgeselle
