UKW-TUNER und UKW-Abschaltwahn... (Elektronik)
» » » Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
» » » In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
» » » Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen
» noch
» » » immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
» » In DE steht das noch nicht fest glaub ich, aber an der Schraube wird
» » fleißig gedreht. Und das mit dem unbefriedigendem Empfang kommt mir
» » irgendwie bekannt vor. Als vom analogen Fernsehen auf DVB-T umgestellt
» » wurde, hat man zumindest bei uns in Thüringen gleich jede Menge Umsetzer
» » und Füllsender außer Betrieb genommen.
» Beim digitalen Betrieb von irgend etwas ist es stets so, dass entweder die
» Datenpackete richtig übertragen werden, dann ist der Empfang okay oder sie
» werden fehlerhaft übertragen, dann wird's (vorübergehend) still. Beim AM-
» oder FM-Empfang, kann man bei mässigen Störgeräuschen noch immer
» Nachrichten hören und verstehen.
» » Bei uns sind die Berge zwar nicht so
» » hoch wie in der Schweiz, aber in vielen Orten, wo vorher die
» Zimmerantenne
» » ausgereicht hat, braucht man jetzt eine auf dem Dach. Vom viel
» gepriesenen
» » "Überall Fernsehen" weit und breit keine Spur. Und wenn ich eh eine
» Antenne
» » aufs Dach setzen muss, dann kann ich auch gleich Sat empfangen.
» Wobei, das auch nicht immer helle Freude bereitet. Ein Sat-Techniker, der
» solche Antennenanlagen montiert, sagte mir mal, dass dichte Wolken durchaus
» in der Lage sind die Empfangsfeldstärke massiv zu dämpfen.
Deshalb wählt man die Salatschüssel eine Nr größer, um schlecht Wetter Reserve zu haben.
