UKW-TUNER und UKW-Abschaltwahn... (Elektronik)
» » Und wann wird dieser UKW-Abschaltwahn in Deutschland realisiert?
» » In der Schweiz ist es im Jahr 2024 soweit.
» » Wie nicht nur ich feststelle, ist der DAB+Empfang in den Wohnungen noch
» » immer sehr unbefriedigend im Gegensatz zu UKW-FM.
» In DE steht das noch nicht fest glaub ich, aber an der Schraube wird
» fleißig gedreht. Und das mit dem unbefriedigendem Empfang kommt mir
» irgendwie bekannt vor. Als vom analogen Fernsehen auf DVB-T umgestellt
» wurde, hat man zumindest bei uns in Thüringen gleich jede Menge Umsetzer
» und Füllsender außer Betrieb genommen.
Beim digitalen Betrieb von irgend etwas ist es stets so, dass entweder die Datenpackete richtig übertragen werden, dann ist der Empfang okay oder sie werden fehlerhaft übertragen, dann wird's (vorübergehend) still. Beim AM- oder FM-Empfang, kann man bei mässigen Störgeräuschen noch immer Nachrichten hören und verstehen.
» Bei uns sind die Berge zwar nicht so
» hoch wie in der Schweiz, aber in vielen Orten, wo vorher die Zimmerantenne
» ausgereicht hat, braucht man jetzt eine auf dem Dach. Vom viel gepriesenen
» "Überall Fernsehen" weit und breit keine Spur. Und wenn ich eh eine Antenne
» aufs Dach setzen muss, dann kann ich auch gleich Sat empfangen.
Wobei, das auch nicht immer helle Freude bereitet. Ein Sat-Techniker, der solche Antennenanlagen montiert, sagte mir mal, dass dichte Wolken durchaus in der Lage sind die Empfangsfeldstärke massiv zu dämpfen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
