Zustand Diode (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe in meiner Schaltung eine Schottkydiode verbaut .
» » Durchflussspannung ca. 0,2V mit Multimeter gemessen.
» » Leider habe ich einen Kurzschluss verursacht, der die Diode in
» » Mitleidenschaft gezogen hat .
» » Nun messe ich eine Durchflussspannung von 0,6V. Ich gehe davon aus das
» die
» » Diode defekt ist. Wie definiert man jedoch so einen Zustand ? Ist die
» Diode
» » offen ?
» » Wäre die Diode kurzgeschlossen dann würde ich einen sehr niedrigen
» » Widerstandwert messen von Anode zu kathode . Wie verhält es sich wenn
» eine
» » Diode offen ist ? Ist der Widerstandwert dann erhöht ?
» » Danke im voraus
» Es kommt auf die Diode an wie sie im Kurzschlussfall reagiert.
» Eine kleine Glasdiode z.B. brennt einfach weg und ist dann hochohmig.
» Eine etwas dickere neigt eher zum Kurzschluss.
» Hast du die Flussspannungen im ausgelöteten Zustand gemessen?
Ja du hast recht . Im ausgelöteten Zustand messe ich 1,9V und einen Widerstabdswert von 14k in beiden Richtungen. Dann ist die Diode wohl hochohmig oder ?
