Zustand Diode (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich habe in meiner Schaltung eine Schottkydiode verbaut .
» Durchflussspannung ca. 0,2V mit Multimeter gemessen.
» Leider habe ich einen Kurzschluss verursacht, der die Diode in
» Mitleidenschaft gezogen hat .
» Nun messe ich eine Durchflussspannung von 0,6V. Ich gehe davon aus das die
» Diode defekt ist. Wie definiert man jedoch so einen Zustand ? Ist die Diode
» offen ?
» Wäre die Diode kurzgeschlossen dann würde ich einen sehr niedrigen
» Widerstandwert messen von Anode zu kathode . Wie verhält es sich wenn eine
» Diode offen ist ? Ist der Widerstandwert dann erhöht ?
» Danke im voraus
Es kommt auf die Diode an wie sie im Kurzschlussfall reagiert.
Eine kleine Glasdiode z.B. brennt einfach weg und ist dann hochohmig.
Eine etwas dickere neigt eher zum Kurzschluss.
Hast du die Flussspannungen im ausgelöteten Zustand gemessen?
