Zählereingang (Elektronik)
» Schön, wenn dir meine Idee gefallen hat.
Nochmals Danke für Deinen Vorschlag, mein Plan währe eine Horror-Arbeit geworden:
Kardanwelle, Hinterrad, Schwinge,Ausgleichsbehälter für Kühlwasser und Luftfilter ausbauen, dann kommt man an die Pumpe
» Ich vermute aber nicht den Reedkontakt als Fehlerquelle sondern den
» Pumpenkolben selber.
» Der ist ja bedeutend schwerer und somit empfindlicher für Vibrationen.
» Ich vermute dass die Schwingungen den Kontakt am Pumpenkolben kurz vor
» seinen Endlagen vorzeitig umschalten lassen.
» Das geförderte Volumen pro Kolbenhub ist damit kleiner und er muss mehr
» Hübe für das gleiche Fördervolumen ausführen.
Das währe das schlechteste Szenario weil ich das nicht überprüfen kann.
Daher die Hoffnung zuletzt stirbt werde ich es trotzdem mit einem Hallsensor (2€) versuchen.
Wird das nix teste ich es einmal mit:
https://www.conrad.at/de/durchfluss-sensor-1-st-fch-m-bio-tech-ek-betriebsspannung-bereich-5-24-vdc-messbereich-0015-08-lmin-l-155374.html
Ansonsten bleibt es ein 200€ Schätzeisen
mfg.karl
