Lüfter, temperaturgeregelt (Elektronik)
» Hi,
» es geht um Folgendes:
» Ich habe mir einen neuen (gebrauchten) Verstärker für meine Zupfgeige
» gekauft. Einen "Jackson Britain". Das ist eigentlich eine eierlegende
» Wollmilchsau,
» hat aber bedingt durch seine extrem kompakte Bauweise den Nachteil, dass
» die Wärmeabfuhr von einem Lüfter unterstützt werden muss. Und der (der
» Lüfter) macht
» mir zu viel Radau.
» Zum Verstärker: das Ding hat zwei Endstufen. Eine mit zwei EL84 und eine
» mit zwei EL34. Dadurch kann man die Kiste wahlweise mit 15, 25 und 50 Watt
» orgeln lassen.
» Der Lüfter jedoch pustet unabhängig der gewählte Leistung ständig, und zwar
» recht laut.
» Als erstes habe ich den Chinaventilator durch einen ebm-papst Lüfter
» ersetzt. Ist zwar jetzt etwas leiser aber immer noch nervend.
» Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
» Kann man so einen Lüfter abhängig der vorhandenen Temperatur
» steuern/regeln?
» Also Verstärker arbeitet im Schonbetrieb = Ventilator dreht gemütlich.
» Verstärker muss Krach machen und ihm wird warm dabei = Lüfter gibt sein
» Bestes.
» Hier noch ein Bildchen von dem kleinen Krachmacher:
Der Lüfter wird wohl nur gebraucht für die Kühlung der Kühlkörper, wer verzapft denn so einen Unsinn so nahe an den Röhren Halbleiter zu montieren.
Die Röhren selber brauchen keine Kühlung.
Ich denke eher es werden alle Röhren geheizt, unabhängig der eingestellten Leistung, ich weiss es nicht, deshalb wird auch der Lüfter immer volle Pulle laufen müssen.
Erst solltest du abklären ob die Röhren alle in Betrieb sind, unabhängig der Leistungsseinstellung oder nicht.
Sollten sich die Röhren mit der Leistungseinstellung mit einschalten und ausschalten , dann könnte man das dazu benutzen den Lüfter dem entsprechend zu steuern.
Wenn alle Röhren Heizen unabhängig der Leistungseinstellung , wird eine Lüfterregelung Sinnfrei.
Im PC Bereich gibt es Lüfter die sehr leise Arbeiten , geringere Drehzahl haben aber dennoch großen Luftdurchsatz bieten, oder eben den Lüfter so weit gedrosselt
das er noch gut kühlt aber dennoch leise ist. Mit einem Einstellbares Netzteil könnte man z.B einen 12V Lüfter hernehmen und die Drehzahl variieren um heraus zu finden
bei welcher Spannung der Lütfer den Amp noch gut Kühlt.
