Star Trek Phaser - LED nachrüsten! (Elektronik)
» Vielen Dank erstmal für dein Feedback.
» Kannst du deine Idee eventuell noch kurz erklären ? Wozu der
» Spannungsteiler wenn die Spannung sowieso schon so niedrig ist oder
» spielt das für den Transistor keine Rolle (Spannung an Base > 0 => Schaltet
» direkt) ?
» Und was macht der Elko ? Kommt der dann an den Emitter des Transistors ?
» Widerstand für LED ist klar.
» Kannst du mir außerdem sagen welche Bauteile dafür ideal wären ? Also muss
» es ein speziell dimensionierter Transistor/Elko/etc. sein
» oder ist es total wurscht ? Ich muss den Kram dann leider bei Conrad
» besorgen....
» Also für die paar extra Infos wäre ich sehr dankbar!
» Und nochmals - Danke Danke Danke!
Hier findest du das wichtigste.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Den Ausgangskondensator kannst du weglassen. Die LED kommt in Reihe zum Kollektorwiderstand.
Der Spannungsteiler muss so bemessen sein, das ein kleiner Strom in die Basis fließt der aber nur so groß ist, dass die LED gerade noch nicht leuchtet.
Den R2 kannst du eventuell weglassen, dann musst du aber mit dem R1 experimentieren. Der ist von der Stromverstärkung des Transistors abhängi.
Der Eingangskondensator ist abhängig von der Frequenz die deine LED ansteuern soll und natürlich von der gewünschten Empfindlichkeit.
Normalerweise muss das Signal an der Basis eines Si-Transistors etwa 0,7V erreichen damit dieser durchsteuert. Da an deinem Lautsprecher aber nicht so viel anliegt muss die Basis auf einen entsprechenden Wert voreingestellt sein, dann genügt etwas Strom durch den Kondensator zusätzlich dass der Transistor leitend wird.
