Star Trek Phaser - LED nachrüsten! (Elektronik)
» » Sorry Leute, leider klappt das Hochladen der Bilder hier nicht!
» Und zwar deshalb:
» Deine sind 10x zu groß.
Sorry, das hatte ich gar nicht überprüft... danke für den Hinweis
» Zum Problem:
» Transistor nehmen und mit Spannungsteiler (Größenordnung 100k) an der Basis
» so einstellen, dass die LED gerade noch nicht leuchtet.
» Mit Elko an den Lautsprecher ankoppeln.
» Problem: da kein richtiger Schalter vorhanden ist und die Zusatzschaltung
» auch ohne Ton immer etwas Strom zieht, wird die Batterie schneller leer.
» 100 Ohm Widerstand zwischen Transistor und LED nicht vergessen.
Vielen Dank erstmal für dein Feedback.
Kannst du deine Idee eventuell noch kurz erklären ? Wozu der Spannungsteiler wenn die Spannung sowieso schon so niedrig ist oder
spielt das für den Transistor keine Rolle (Spannung an Base > 0 => Schaltet direkt) ?
Und was macht der Elko ? Kommt der dann an den Emitter des Transistors ? Widerstand für LED ist klar.
Kannst du mir außerdem sagen welche Bauteile dafür ideal wären ? Also muss es ein speziell dimensionierter Transistor/Elko/etc. sein
oder ist es total wurscht ? Ich muss den Kram dann leider bei Conrad besorgen....
Also für die paar extra Infos wäre ich sehr dankbar!
Und nochmals - Danke Danke Danke!
