Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - Aufziehwecker (Elektronik)
» Studentenwerk baut "Aufziehwecker" neben die Herdplatten.
» Wer kochen will zieht den Kurzzeitschalter auf und hat 1/2h Strom.
» wenn das nicht reicht, kann während des kochens nochmal nachgelegt werden.
» Also ist die Herdplatte maximal 1/2 h noch an.
» Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein
» Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an das
» der Herd dann angeschlossen wird.
» Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst der
» Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
» Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den
» Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
» cu
» st
Welchen Aufziehwecker nehme ich da am besten?
So einen in etwa?
