Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.04.2018, 22:24 Uhr
» » Studentenwerk baut "Aufziehwecker" neben die Herdplatten.
» » Wer kochen will zieht den Kurzzeitschalter auf und hat 1/2h Strom.
» » wenn das nicht reicht, kann während des kochens nochmal nachgelegt
» werden.
» » Also ist die Herdplatte maximal 1/2 h noch an.
» » Da die Kurzzeitschalter nur schwache Kontakte haben sollte ein
» » Installationsrelais mit 16A Schaltleistung dazu geschalten werden, an
» das
» » der Herd dann angeschlossen wird.
» » Im Studentenwerk bekamen die Bewohner eine Belehrung, dass immer zuerst
» der
» » Wecker aufgezogen werden muss und danach der Herd eingeschalten wird.
» » Genauso musste der Bewohner zuerst den Herd ausschalten und danach den
» » Wecker auf 0 drehen (oder ablaufen lassen).
» » cu
» » st
» Das ist auch ne super Idee.
» Bei einem Herd, der insgesamt nur an einer Phase hängt, ist das leicht zu
» bewerkstelligen. Da wäre bei uns der Fall.
» Normalerweise ist ein Herd mit nur einer Phase Mist, aber hier scheint es
» mal vom Vorteil zu sein.
» Wie sieht es aus wenn der Herd dreiphasig angeschlossen ist?
Es gibt auch mehrpolige Schütze.
Gruß Steffen
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - John, 28.03.2018, 21:33
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - Altgeselle(R), 28.03.2018, 23:01
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - el-haber, 10.04.2018, 13:38
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - John, 14.04.2018, 18:49
Sicherheitsabschaltung Ofen (Zeitgesteuert) - Steffen, 14.04.2018, 22:24
